Въпрос за тампони на стабилизиращата щанга
  • #76
    Първоначално публикувано от cuiceka Покажи съобщение
    колеги моите са на 6 месеца (ладови ) и от студеното време започнаха да тропат доста , преди това бях с полиоретанови , те изкараха около 8 месеца сега направо не знам какви да слагам , преди да стане студено не се чуваше нищо
    Има едни дето са по-скоро сиви отколкото черни.Качествените, поне от това което съм гледал, са черни, гумата е лъскава и са относително твърди.Другите са чувствително по-меки като ги стиснеш.Ми слагай пак ладови поне са по левче.Не знам какъв им е проблема на тия коли, както писах някъде на ладата за 27 години съм сменял два пъти, а съм я карал и такси и работна и какво ли не.Пък и огледай и другите тампони, напречния тампон на долния носач...
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    • #77
      тампоните са черни гумени ,след смяната им колата стана супер тиха ,но сега в студа започна да тропа много ,сложих ги защото доста колеги са доволни от тях , явно гумата не е качествена ,колата е проверена преди 1 седмица и всички носачи и биалетки са ок
      alfa romeo 156 1.9 jtd
      • #78
        Ако може да използвам темата някой запознат ли е с кросвагона дали е възможно да се сменят тампоните без да се сваля магарето погледнах я на канал и е разпробита сменяни са вече и ако някой знае размера че четох на едно място че са 23 но не съм сигурен
        • #79
          ако са ги проверявали, докато са на колата, не можеш да си сигурен.
          Скърцат и тропат, както и горните тампони, така и долните.
          На мен пък точно ми харесва, че при отрицателни темп. тия ладовите поне засега са още меки ....
          ex - 147 16v multijet
          • #80
            Първоначално публикувано от pironkov66 Покажи съобщение
            То магарето не се сваля само се разхлабва да провисне.Ма на паркинга не става.Имам две щанги и двете са 22мм.Някъде по средата на темата съм сложил снимки.Слагай ладови и свиркай.
            • #81
              Колеги сменяха ми тампоните на щангата на моята 147-ца, но сложих оригинални по 15лв. парчето понеже не се бях сетил за ладовите, но както и да е. Та въпросът ми е следния, майстора е свалял магарето, за да свали щангата да е разкапсолова и сега се чудя трябва ли да правя стенд на предницата или не, защото майстора ме убеждава, че не трябва ??
              Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 к.с. + remap + straight pipe ~ 150к.с.
              • #82
                Тцъ.
                • #83
                  Тцъ.
                  Това като "НЕ" ли да го приемам колега?
                  • #84
                    Няма нужда от реглаж.
                    • #85
                      Принципно при сваляне на мост и долни носачи ако човек рече може да монтира едната страна с около 3-4мм по напред или назад от другата, независимо че моста има фиксатори, както и че долните носачи се захващат само в едно положение.....принципно може да стане.....лично аз съм го правил и пробвал това.......
                      Не носи ли колата нанякъде след тая манипулация може и да не се минава реглаж......
                      • #86
                        Бе аз усещам, че не е като преди да ги сменят... преди като минавах през дупки не ми дърпаше волана, а сега леко дърпа няма значение с кое колело ще влзена в дупката придърпва си ту наляво , ту надясно! И си мисля, че трябва да я мина през реглаж...
                        • #87
                          Ми ако имаш някакви съмнения мини на реглаж да ти е мирна главата.
                          • #88
                            Днес смениха тампоните на стаб. щанга с полиуретанови , старите са от лада на 5 месеца , качвам снимки на старите ,коментарите от вас
                            • #89
                              Некадърен монтаж!!!
                              Препръсквай си редовно полиуритана с грес на спрей, че иначе и той ще свърши бързо!
                              GT- JTDm 150
                              • #90
                                Здравейте колеги , още когато взех колата когато реших да сменя изцяло предницата за да съм си сигурен ,че няма да имам нежелани проблеми за напред долните носачи смених с нови ,горните ги рециклирах с полиуретан и напълних шарнирите тъй като не бяха много заминали ,смених също и тампоните на реактивната щанга с полиуретанови и взех чисто нови биалетки TRW.До ден днешен горните ми носачи не са мръднали ,но за тампоните на щангата не мога да кажа същото на по-малко от 2 месеца и ги изкарах на парчета от по 5 см. Затова поразгледах тази тема и няколко други ,допитах се хора който са се занимавали точно и намерих ,че тампоните за реактивната щанга на Москвич 412 пасват почти идеално на мястото си и най-важното от всичко ,че са каучукови и са доста меки. Смених ги във гаража и от тогава минаха вече 3 месеца и няма абсолютно никакви шумове и вибрации ,което ме озадачава и очаквам в най-скоро време да се проявят симптоми. Във крайна сметка тези ми излязоха 4 лв двата ,а в магазина ми искат по 20 лв. за оригинални ,а и видях колко издържа и полиуретана. Поздрави.
                                ето и снимки: http://iv4o0brigadir.snimka.bg/autom...59223.32621363
                                http://iv4o0brigadir.snimka.bg/autom...59223.32621364
                                http://iv4o0brigadir.snimka.bg/autom...59223.32621369
                                http://iv4o0brigadir.snimka.bg/autom...59223.32621362
